Inleiding
Verwende diese Anleitung, um die Gasfeder des Strive AL 6.0 Race auszutauschen.
Wat je nodig hebt
Bevor du mit dem Ausbau der Luftfeder beginnst, solltest du einmal den Shapeshifterhebel am Lenker bedienen und sicher gehen, dass sich dein Fahrrad im XC Modus befindet.
Reduziere nun die Zugspannung indem du den Versteller am Shapeshifterkabel komplett in die Richtung des Shapeshifterhebels drehst.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Metal Spudger Set$7.99
Ab diesem Punkt nehmen wir uns einen Montageständer zur Hilfe, welcher es deutlich leichter macht alle Stellen zum Arbeiten zu erreichen. Wir beginnen damit die Schraube links vorne an der Shapeshifterwippe zu lösen.
Verwende nun ein flaches Werkzeug wie einen unserer Metal Spudger und hebel die Abdeckung an der linken Seite der Wippe heraus.
Montiere nun einen 10mm Steckschlüssel auf den Canyon Drehmomentschlüssel und löse damit die Mutter welche unter der Abdeckung zum Vorschein kam.
Verwende einen 6mm Imbusschlüssel um die Steckachse des Wippenlagers von der rechten Seite des Fahrrads aus lösen.
Ziehe die Achse circa 2 cm aus der Wippe.
Zieh die linke Abdeckung der Wippe zur Seite hin ab. Achte dabei auf die beiden Distanzscheiben darunter! Sie sind nicht all zu groß und leicht zu verlieren.
Verwende einen 5mm Imbusschlüssel um den Dämpferbolzen heraus zu drehen während du sein Gegenstück mit deiner anderen Hand sicherst.
Entferne nun die Plastikabdeckung oberhalb des Dämpfers. Hierbei solltest du vorsichtig vorgehen, sofern du sie nicht abbrechen möchtest. Sie ist zwar recht flexibel, sitzt allerdings sehr fest.
Entferne nun die Zugendkappe. Wenn du sie einfach abschneiden möchtest, bietet sich ein Seitenschneider oder ähnliches an.
Löse danach die Zugklemmung an der Feder mit einem 2mm Imbusschlüssel.
Halte nun den Kabelzug mit der einen und die Gasfeder mit der anderen Hand. Du solltest sie auf diese Weise leicht vom Kabel abziehen können.
Um die Reparatur abzuschließen, befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
