Ga door naar hoofdinhoud
Audiovox T752 Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Audiovox T752 Camera Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Audiovox T752 Camera Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Audiovox T752 Camera Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Find a good spot to fit the pry bar between the back cover and tablet. Slowly drag the pry bar along the sides of the cover.
    • NOTE: some force will need to be used to remove the cover. Avoid excessive force.
  2. Audiovox T752 Camera Replacement, Camera: stap 2, afbeelding 1 van 2 Audiovox T752 Camera Replacement, Camera: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the pink and aluminum protective cover. Be sure to also remove any tape holding it in place.
  3. Audiovox T752 Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Audiovox T752 Camera Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the orange camera strip from the motherboard.
    • Insert new camera strip and place the pink and aluminum protective cover back in the device.
    • NOTE: camera strip may be loose when reconnected. Use of electrical tape may be required.
Conclusie
Logan
391 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Penn State, Team 2-42, Kaschak Winter 2015 Lid van Penn State, Team 2-42, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S2G42
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 229
