Ga door naar hoofdinhoud
Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement
  1. Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Hold the phone in one hand, slide the latch up, and pull the battery up to remove it.
  2. Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement, Antenna: stap 2, afbeelding 1 van 3 Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement, Antenna: stap 2, afbeelding 2 van 3 Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement, Antenna: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Grasp the antenna at its base and twist to unscrew.
    • Remove the antenna along with its plastic casing from inside the battery housing. Keep the antenna in the plastic casing for reassembly.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Aaron Shaw
159 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 28-31, Regan Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 28-31, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G31
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 3,084
