Ga door naar hoofdinhoud
Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement, Belt Drive: stap 1, afbeelding 1 van 2 Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement, Belt Drive: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Open the top plastic cover and remove the record and rubber mat.
  2. Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Find the belt underneath the platter by rotating the platter to the correct place.
    • Remove the belt from the motor pulley.
  3. Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Take the platter off by pulling it straight up.
  4. Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the old belt.
  5. Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Turn platter upside down.
  6. Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Place the new belt around the inner lap on the upside-down platter.
    • Make sure the rubber band is flat on the platter, with no flipping.
  7. Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Turn the platter around.
    • Grab the belt around with a finger through one of the holes in the platter.
  8. Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Put the platter straight down.
  9. Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Put the belt around the motor pulley.
  10. Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Audio-Technica AT-LP60BK-BT Belt Drive Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Test the function by spinning the platter and put the rubber mat into place.
Conclusie
Zonghao Li
235 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2Gids Commentaar
Thank you so much!
Joe - Antwoord
Ditto that! Thanks for the clear directions.
Steph - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 44
Afgelopen 7 dagen: 218
Afgelopen 30 dagen: 1,041
Altijd: 19,017
