Inleiding
Deze reparatiehandleiding helpt u bij het volgende:
- Installeer de linker hoofdtelefoonkabel.
Wat je nodig hebt
Soldeer de rode, gele en blauwe draden los met een soldeerbout en desoldeerlint. Als je hulp nodig hebt, zie Hoe moet je (de-)solderen?.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Not sure if it’s on purpose or not but on my A900Xs the cable is on the left headphone and so, the one on the right is the one with the tiny wire going through, I found that a 2 core wire is needed for this replacement, I only managed to find one that’s 1,4mm diameter and it seems to be a little thicker than what’s actually inside the headphones but I figured I’ll give it a try, anyways here’s the wire I found on AliExpress https://www.aliexpress.com/item/40004436...
