Inleiding
Deze reparatiehandleiding helpt u bij het volgende:
- Installeer de linker hoofdtelefoonkabel.
Wat je nodig hebt
Soldeer de rode, gele en blauwe draden los met een soldeerbout en desoldeerlint. Als je hulp nodig hebt, zie Hoe moet je (de-)solderen?.
Maak de knoop in de dikke hoofdkabel los.
Verwijder de hoofdkabel van de hoofdtelefoon door deze naar buiten te trekken.
Steek de vervangende kabel in het gat aan de onderkant van de hoofdtelefoon. Trek de kabel helemaal door.
“Thread the replacement cable into the hole on the bottom of the headphones“ what replacement cables?
Hey, read my comment on the bottom of the guide if it’s still relevant to you.
I have the same question, what replacement cable do I need?
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Not sure if it’s on purpose or not but on my A900Xs the cable is on the left headphone and so, the one on the right is the one with the tiny wire going through, I found that a 2 core wire is needed for this replacement, I only managed to find one that’s 1,4mm diameter and it seems to be a little thicker than what’s actually inside the headphones but I figured I’ll give it a try, anyways here’s the wire I found on AliExpress https://www.aliexpress.com/item/40004436...
My jbl waerless headphone speaker changes how price
Max Mad - Antwoord
How to install the earpads
rangaranju - Antwoord
