Ga door naar hoofdinhoud
Audio Technica ATH-AD500 Linker Koptelefoonkabel Vervanging
Wat je nodig hebt
  1. Audio Technica ATH-AD500 Linker Koptelefoonkabel Vervanging, Luidspreker: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de oorkussens door ze van de grill te verwijderen.
  2. Audio Technica ATH-AD500 Linker Koptelefoonkabel Vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder alle vier de schroeven van 1 cm aan de binnenkant van de hoofdtelefoon met een #1 kruiskop.
  3. Audio Technica ATH-AD500 Linker Koptelefoonkabel Vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de luidspreker van de grill door deze naar buiten te trekken.
    • Verwijder de luidspreker voorzichtig, zodat u de draden niet eruit trekt.
  4. Audio Technica ATH-AD500 Linker Koptelefoonkabel Vervanging, Linker koptelefoonkabel: stap 4, afbeelding 1 van 3 Audio Technica ATH-AD500 Linker Koptelefoonkabel Vervanging, Linker koptelefoonkabel: stap 4, afbeelding 2 van 3 Audio Technica ATH-AD500 Linker Koptelefoonkabel Vervanging, Linker koptelefoonkabel: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Soldeer de rode, gele en blauwe draden los met een soldeerbout en desoldeerlint. Als je hulp nodig hebt, zie Hoe moet je (de-)solderen?.
    • De gebieden waar u desoldeert, zullen heet worden, dus wacht tot de gedesoldeerde verbindingen zijn afgekoeld voordat u de draden opnieuw vastpakt.
  5. Audio Technica ATH-AD500 Linker Koptelefoonkabel Vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 Audio Technica ATH-AD500 Linker Koptelefoonkabel Vervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Maak de knoop in de dikke hoofdkabel los.
    • Verwijder de hoofdkabel van de hoofdtelefoon door deze naar buiten te trekken.
    • Steek de vervangende kabel in het gat aan de onderkant van de hoofdtelefoon. Trek de kabel helemaal door.
  6. Audio Technica ATH-AD500 Linker Koptelefoonkabel Vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 Audio Technica ATH-AD500 Linker Koptelefoonkabel Vervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 Audio Technica ATH-AD500 Linker Koptelefoonkabel Vervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Soldeer de nieuwe rode, gele en blauwe draden opnieuw met een soldeerbout. Als je hulp nodig hebt, zie Hoe moet je (de-)solderen?.
    • De gebieden waar u soldeert, zijn heet, dus wacht tot de soldeerverbindingen zijn afgekoeld voordat u de draden opnieuw vastpakt.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Melanie Reis
227 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-19, Forte Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 17-19, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G19
6 Leden
17 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Thank you so much! your guide helped me repair my AD900x!
Anwar X - Antwoord
Not sure if it’s on purpose or not but on my A900Xs the cable is on the left headphone and so, the one on the right is the one with the tiny wire going through, I found that a 2 core wire is needed for this replacement, I only managed to find one that’s 1,4mm diameter and it seems to be a little thicker than what’s actually inside the headphones but I figured I’ll give it a try, anyways here’s the wire I found on AliExpress https://www.aliexpress.com/item/40004436...
Erez Dahan - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 9,795
