Ga door naar hoofdinhoud
Atari Flashback 2 Joystick Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Atari Flashback 2 Joystick Replacement, Joystick: stap 1, afbeelding 1 van 3 Atari Flashback 2 Joystick Replacement, Joystick: stap 1, afbeelding 2 van 3 Atari Flashback 2 Joystick Replacement, Joystick: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Using the screwdriver and the PH1 bit, unscrew the four 10.0 mm screws on the bottom of the joystick.
    • Remove the bottom panel from the joystick.
  2. Atari Flashback 2 Joystick Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Atari Flashback 2 Joystick Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the screwdriver with the PH1 bit to remove the one 10.0 mm screw on the circuit board.
    • Remove the circuit board.
  3. Atari Flashback 2 Joystick Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Atari Flashback 2 Joystick Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the rubber pad from the joystick.
  4. Atari Flashback 2 Joystick Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Atari Flashback 2 Joystick Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using a plastic opening tool, poke into the six notches around the bottom of the joystick housing.
    • The joystick's rubber boot will come loose, but stay in place.
  5. Atari Flashback 2 Joystick Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Atari Flashback 2 Joystick Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • The joystick will now unscrew (counter-clockwise) and you can disassemble the top of the controller into these four parts.
Conclusie
Faith Julian
205 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018 Lid van Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G2
4 Leden
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 1,343
