Ga door naar hoofdinhoud
Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, Bottom Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, Bottom Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, Bottom Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    T5 Torx Screwdriver
    $9.99
    Koop
  2. Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to pry along the perimeter of the bottom panel until it can be easily removed.
    • Remove the bottom panel from the body of the laptop.
    • Set aside the bottom panel.
  3. Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Push away the RAM retaining arms from the RAM chip.
    • The RAM chip will spring up once the retaining arms are pushed away from the chip.
    • Remove the RAM chip completely.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Paola
252 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2015 Lid van CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S2G2
4 Leden
6 handleidingen geschreven
Één opmerking
Replaced the 4 GB RAM module in my UX32VD with an 8 GB Timetec Hynix IC DDR3 1600MHz PC3-12800 Non ECC Unbuffered 1.35V CL11 2Rx8 Dual Rank 204 Pin SODIMM Laptop Notebook Computer Memory Ram Module using this guide. It worked like a charm. Thank you for posting the guide!
Le Zap - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 4,525
