Ga door naar hoofdinhoud
Asus Zenbook UX32VD HD Web Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Zenbook UX32VD  HD Web Camera Replacement, HD Web Camera: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Heat the adhesive behind the screen frame with a hair dryer or a heat gun.
    • Use low heat with the heat gun. Over heating could damage delicate electronic components.
  2. Asus Zenbook UX32VD  HD Web Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus Zenbook UX32VD  HD Web Camera Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus Zenbook UX32VD  HD Web Camera Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Metal Spudger Set
    $7.99
    Koop
    • Insert a spudger between the display screen frame and the back screen panel.
    • Pry the display screen frame away from the back screen panel.
    • Continue to heat and remove the display screen frame along the whole perimeter.
  3. Asus Zenbook UX32VD  HD Web Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus Zenbook UX32VD  HD Web Camera Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus Zenbook UX32VD  HD Web Camera Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove display screen frame completely before adhesive cools and hardens.
  4. Asus Zenbook UX32VD  HD Web Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus Zenbook UX32VD  HD Web Camera Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the bundled cable connector.
    • Pull the cable away from the connector in the same direction as the individual wires are running.
    • Pull evenly on the full width of the cable so that no individual wires are overly strained.
  5. Asus Zenbook UX32VD  HD Web Camera Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus Zenbook UX32VD  HD Web Camera Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus Zenbook UX32VD  HD Web Camera Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    Spudger
    $2.99
    Koop
    • Pry the camera out from the two pins on the left and right of the camera with the tip of a spudger.
    • Remove the camera completely.
Conclusie
Michael Remmel
709 Reputatie
3 handleidingen geschreven
CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2015 Lid van CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S2G2
4 Leden
6 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
what type/model/code for its replacement camera ? so i cant find it in part store...
tukangsedot - Antwoord
Thank you for the demo. It appears to be easy to replace the camera per your instructions. Kind regards. Mehran Gerami
Mehran Gerami - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 1,872
