Ga door naar hoofdinhoud
Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement, Trackpad: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Make sure the device is turned off and disconnected from the battery charger.
  2. Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove all nine screws from the bottom of the device using a T5 screwdriver.
    • Carefully remove the bottom cover.
  3. Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove five Phillips #1 screws from the battery pack.
  4. Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Unhook the red, black, and white coiled switch.
    • Detach the positive and negative red, black, yellow, and white switch from the motherboard.
    • Unhook the black and white coiled wire from the top of the battery pack.
  5. Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three screws connecting the SSD to the motherboard.
    • Gently lift and pull out the SSD.
  6. Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the screw attaching the cooling fan to the motherboard.
    • Lift and remove the cooling fan.
  7. Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four Phillips #1 screws attached to the black covered copper bar next to the cooling fan.
    • Gently lift and remove the copper bar.
  8. Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Remove the silver tape to reveal the fourth screw on the motherboard.
    • Detach the motherboard by removing the four Phillips #1 screws.
    • Detach the white wire connecting the motherboard by lifting the black flap and pulling it out.
  9. Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • By using ESD-safe tweezers, remove the gray colored wire.
    • Remove the white wire using tweezers.
    • Remove the blue colored wire by lifting the black flap and pulling the blue flap out.
  10. Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Remove the white wire with the blue ends by lifting the black flap with tweezers and gently pulling out.
    • Gently remove the silver tape using tweezers.
    • Remove the Phillips #1 screws.
  11. Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Place the plastic opening tools under the trackpad.
    • Gently pull out and remove the trackpad.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Fredis Benitez
259 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
This laptop comes with a very bad trackpad, it has very low resolution. Do you think it can be updated?
eduugr - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 5,932
