Ga door naar hoofdinhoud
Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Make sure the device is turned off and disconnected from the battery charger.
  2. Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the rubber pads closer to the air vents and remove the two screws using a P0 screwdriver.
    • Remove all the nine screws from the bottom of the device using a T5 screwdriver.
    • Carefully remove the bottom cover.
  3. Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pull on the black flap to lift the LVDS cable next to the cooling fan.
  4. Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three screws from the hinges using a PH-1 screwdriver.
    • Open the device at a 90 degree angle to free the hinges.
  5. Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the screws attached to the cooling fan with a PH-1 screwdriver.
    • Disconnect the wire attaching the cooling fan to the motherboard.
  6. Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gently lift and slide the cooling fan out.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bianka Castaneda
469 Reputatie
2 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
After the 6 step Would i then just remove the dust on the cooling fan and reassemble after that? or replace the fan as a whole
Sean Gerald Wong - Antwoord
I wish you guys had included the part number for the cooling fan.
mhyson - Antwoord
I think that it is important to recommend to remove the battery first, otherwise there is a risk of short...
Don't ask me how I know... :-(
Nmariotti - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 6,159
