Ga door naar hoofdinhoud
Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 3.5mm screws to detach the case using the T5 screwdriver.
  2. Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the spudger under the battery and lift to remove.
  3. Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement, Speaker: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement, Speaker: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement, Speaker: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Slide the metal spudger under the speaker and lift to remove it from the casing.
Conclusie
Moriah
775 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G1
3 Leden
10 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Any idea where one might find a replacement for this speaker? Not having any luck in my search.
Danny Carbona - Antwoord
y el altavoz lo venden ?
Apoyo ICBF - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 1,167
