Ga door naar hoofdinhoud
Asus ZenFone 2 Laser Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus ZenFone 2 Laser Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 1 van 3 Asus ZenFone 2 Laser Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 2 van 3 Asus ZenFone 2 Laser Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Press and hold the power button until the menu appears with the option to power off.
    • If the power button is not working, proceed to step 2 and 3 to manually force shutdown the device.
  2. Asus ZenFone 2 Laser Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus ZenFone 2 Laser Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus ZenFone 2 Laser Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • On the lower right-hand side of the device, locate the notch and insert your finger nail to loosen the rear panel.
    • Continue to slide your finger around the seam to completely remove the rear cover.
  3. Asus ZenFone 2 Laser Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus ZenFone 2 Laser Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus ZenFone 2 Laser Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the sim card(s) and microSD card if installed.
    • Using your fingernail or spudger, remove the battery from the phone.
  4. Asus ZenFone 2 Laser Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus ZenFone 2 Laser Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew and remove the ten 2.5mm Phillips #00 screws.
    • Unscrew and remove the two 5.5mm Phillips #00 screws.
  5. Asus ZenFone 2 Laser Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus ZenFone 2 Laser Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus ZenFone 2 Laser Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Grab the lower portion of the frame and lift up to remove it.
    • If the gasket around the camera lens falls out, simply put it back around the camera.
  6. Asus ZenFone 2 Laser Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus ZenFone 2 Laser Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger or other tool to gently lift up one side of the speaker. Continue lifting until the speaker is detached from the phone.
    • Ensure correct alignment of the speaker contacts to the pin on the circuit board.
Conclusie
Ang Heng
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 288
