Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus ZenBook UX303U moederbordventilator vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Asus ZenBook UX303U moederbordventilator vervangen, Achterste paneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee ronde, rubberen voeten aan de scharnierkant van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus ZenBook UX303U moederbordventilator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de elf 4 mm lange Phillips #00 schroeven uit het achterste paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus ZenBook UX303U moederbordventilator vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus ZenBook UX303U moederbordventilator vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Wrik het achterste paneel los van de laptop met behulp van een plastic openingstool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus ZenBook UX303U moederbordventilator vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus ZenBook UX303U moederbordventilator vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Trek de speakerkabel, met behulp van je vingers of een plastic openingstool, uit de vier bevestigingsklemmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus ZenBook UX303U moederbordventilator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Asus ZenBook UX303U moederbordventilator vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder alle zeven 2 mm lange Phillips #00 schroeven rondom de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus ZenBook UX303U moederbordventilator vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus ZenBook UX303U moederbordventilator vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek de speakeraansluiting richting de zijkant van de laptop om deze los te koppelen van het contact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus ZenBook UX303U moederbordventilator vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Asus ZenBook UX303U moederbordventilator vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog om deze van het moederbord los te koppelen.
      • Wrik nooit het contact zelf omhoog, aangezien je daarmee riskeert het moederbord te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus ZenBook UX303U moederbordventilator vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Asus ZenBook UX303U moederbordventilator vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Til de batterij en de speakers omhoog en trek deze uit de laptop.
      • Check bij het verwijderen van de batterij of de kabelmodule die het touchpad aan het moederbord verbindt niet aan de batterij is blijven plakken of hangen. Let er bij het verwijderen van de batterij dus op dat je deze kabelmodule niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Asus ZenBook UX303U moederbordventilator vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de speakers van de oude batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus ZenBook UX303U moederbordventilator vervangen, Moederbordventilator: stap 10, afbeelding 1 van 2 Asus ZenBook UX303U moederbordventilator vervangen, Moederbordventilator: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de displaykabel los van het moederbord met een plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus ZenBook UX303U moederbordventilator vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Asus ZenBook UX303U moederbordventilator vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie 6 mm Phillips-kruiskopschroeven van het scharnier.
      • Verwijder de 2 mm Phillips-kruiskopschroef uit de plastic behuizing die de ventilator op zijn plaats houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus ZenBook UX303U moederbordventilator vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Asus ZenBook UX303U moederbordventilator vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Til de onderkant van de laptop iets op om het scharnier van de laptop los te maken.
      • Til het scharnier van de schermmodule omhoog en van de ventilator van het moederbord af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus ZenBook UX303U moederbordventilator vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Asus ZenBook UX303U moederbordventilator vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Asus ZenBook UX303U moederbordventilator vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de kabelaansluiting van de ventilator van het moederbord los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus ZenBook UX303U moederbordventilator vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Asus ZenBook UX303U moederbordventilator vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Til de ventilator op en van de witte pinnetjes die hem op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Luis Perez
658 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
The bottom of the pictured device may feature Phillips #00 screws, but I also have this laptop and the screws around the edge of the bottom panel are Torx T5s on my device.
Nick Brennan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 2,980
