Ga door naar hoofdinhoud
Asus ZenBook UX21e Speaker Module Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus ZenBook UX21e Speaker Module Replacement, Speaker Module: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the bottom frame cover using the T4 Torx screwdriver by removing the eight 2mm screws around the frame.
    • Unscrew the two 7 mm screws at the top of the frame using the T4 Torx screwdriver.
  2. Asus ZenBook UX21e Speaker Module Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    $3.99
    • Unplug the speaker wire from the motherboard with blunt or angled tweezers.
  3. Asus ZenBook UX21e Speaker Module Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus ZenBook UX21e Speaker Module Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a metal spudger or equivalent opening tool to pry and remove the speaker housing from the frame.
Conclusie
Landon Phillips
1 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2019 Lid van IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2019
IUPUI-WILSON-S19S2G2
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 210
