Ga door naar hoofdinhoud
Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement, Rubber Feet: stap 1, afbeelding 1 van 3 Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement, Rubber Feet: stap 1, afbeelding 2 van 3 Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement, Rubber Feet: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Turn laptop over.
    • Use the metal spudger to pry rubber feet off in the four corners of laptop.
  2. Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement, Speaker: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Attach an ESD wristband to your wrist and clip the grounding clamp to a grounded metal object.
  3. Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove all eleven 5 mm, Phillips #1 screws on the back cover.
  4. Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic opening tool to remove the keyboard panel.
  5. Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic opening tool to disconnect the ZIF keyboard ribbon cable from the motherboard.
  6. Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use nylon-tipped tweezeres to detach the battery connection.
  7. Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove all ten Phillips #1 battery retaining screws.
  8. Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Using tweezers, carefully remove the connector connecting the speakers to the motherboard.
  9. Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Use your fingers or another object to slightly raise the bottom edge of the battery. The battery does not need to be fully removed to replace the speakers.
    • Use a nylon spudger or an opening tool to carefully pry the speaker from the chassis.
    • The speaker is held down with a mild adhesive. Work your way around the border to fully remove the speaker.
  10. Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Use tweezers to carefully unseat the cable connecting the left and right speakers.
  11. Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
Conclusie
Kristopher Bright
397 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2022 Lid van IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2022
IUPUI-HARLEY-S22S1G4
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 494
