Ga door naar hoofdinhoud
Asus ZenBook Flip UX360C Solid State Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus ZenBook Flip UX360C Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Attach an ESD wristband to your wrist and clip the grounding clamp to a grounded metal object.
  2. Asus ZenBook Flip UX360C Solid State Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove all eleven 5 mm Phillips #1 screws on the back cover.
  3. Asus ZenBook Flip UX360C Solid State Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use plastic opening tools to remove the keyboard panel.
  4. Asus ZenBook Flip UX360C Solid State Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic opening tool to disconnect the ZIF keyboard ribbon cable from the motherboard.
  5. Asus ZenBook Flip UX360C Solid State Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the 5 mm Phillips #1 retaining screw holding the SSD in place.
    • Carefully remove the SSD.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 3,332
