Ga door naar hoofdinhoud
Asus ZenBook Flip UX360C Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus ZenBook Flip UX360C Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus ZenBook Flip UX360C Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger to pry out the two rubber grommets from the front of the screen.
    • Remove the two 4mm Phillips Head #1 screws behind the grommets.
  2. Asus ZenBook Flip UX360C Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a large plastic opening tool to work around the outside of the screen and gently separate the two halves.
  3. Asus ZenBook Flip UX360C Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 2 mm Phillips #00 camera screws.
    • Remove the 2 mm Phillips #0 upper circuit board screw.
    • Remove the 2 mm Phillips #0 lower circuit board screw.
  4. Asus ZenBook Flip UX360C Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus ZenBook Flip UX360C Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Use tweezers to unplug the two ribbon cables from the top half of the screen.
    • Detach the upper circuit board cable using the same method.
  5. Asus ZenBook Flip UX360C Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus ZenBook Flip UX360C Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus ZenBook Flip UX360C Screen Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • On the bottom half of the screen remove the screen connection.
    • Disconnect the lower circuit board cable.
    • Separate the wiring from the casing, and remove the screen.
Conclusie
Kristopher Bright
397 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2022 Lid van IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2022
IUPUI-HARLEY-S22S1G4
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 1,894
