Ga door naar hoofdinhoud
Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Attach an ESD wristband to your wrist and clip the grounding clamp to a grounded metal object.
  2. Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove all eleven 5 mm, Phillips #1 screws on the back cover.
  3. Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic opening tool to remove the keyboard panel.
  4. Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic opening tool to disconnect the ZIF keyboard ribbon cable from the motherboard.
  5. Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Detach the battery connection using plastic tweezers.
  6. Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove all ten Phillips #1 battery retaining screws.
  7. Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Apply gentle pressure upwards to the electrical board with a plastic opening tool while lifting the battery to remove.
    • Insert a new battery.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 7,070
