Ga door naar hoofdinhoud
Asus Z54C-JS31 Display Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Z54C-JS31 Display Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Asus Z54C-JS31 Display Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Asus Z54C-JS31 Display Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Turn the laptop upside down so that the underside is facing up and locate the two switches that are on each side of the battery.
    • Slide the switch on the top right corner to the right.
    • Slide and hold the switch on the top left corner to the left and carefully remove the battery.
  2. Asus Z54C-JS31 Display Replacement, Display: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus Z54C-JS31 Display Replacement, Display: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus Z54C-JS31 Display Replacement, Display: stap 2, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Open up the laptop and locate the two circular stickers at the bottom corners of the display.
    • Use a pair of tweezers to remove the two black stickers covering the screws.
    • Using a Philips #000 screwdriver, remove the two 9mm screws.
  3. Asus Z54C-JS31 Display Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus Z54C-JS31 Display Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to pop off the plastic border around the display.
  4. Asus Z54C-JS31 Display Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Asus Z54C-JS31 Display Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Asus Z54C-JS31 Display Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 9mm screws from the top corners of the display with a Phillips #000 screwdriver.
    • Carefully lift the display out and place the screen face down on the keyboard.
  5. Asus Z54C-JS31 Display Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the display cable connector attached to the display.
Conclusie
Mark DeSimone
801 Reputatie
8 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G1
2 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 249
