Ga door naar hoofdinhoud
Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the laptop upside down and locate the ten screws holding in the plate cover.
    • Remove all ten screws using a small Phillips head screwdriver.
  2. Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic opening tool to pry open and separate the keyboard from the plate cover carefully.
    • The actual keyboard will detach not the back cover.
  3. Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • The battery contains wires connecting it to a circuit board. Slowly pull up and disconnect the wires from the board by pulling on the white tab.
  4. Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 7mm screws holding the battery in place using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Carefully lift the battery up out of place.
Conclusie
Lindsey Romero
174 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 1,291
