Ga door naar hoofdinhoud
Asus X751MA-DH01TQ Web Cam Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement, Web Cam: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement, Web Cam: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the laptop upside down and locate the ten screws that hold the plate cover.
    • Remove all ten screws using a 00 Phillips head screwdriver.
  2. Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using the plastic opening tool, pry the keyboard off of the base of the laptop.
    • Lift up and remove the keyboard.
  3. Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove eight 4.4 Phillips #00 screws attached to the hinge.
    • Hold the screen so it wont fall over.
  4. Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the stickers from the bottom left and right corners of the screen.
    • Use a 00 Phillips head screw driver to remove the four screws.
  5. Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic opening tool to take the screen apart.
  6. Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 4mm Phillips #00 screws attached to the webcam.
  7. Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Slowly pull up the webcam out of its slot, and begin to remove the wire.
  8. Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Continue to unravel the wire and peel the webcam wire sticker off.
  9. Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Asus X751MA-DH01TQ  Web Cam Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Once the sticker is peeled off pull the plug holding the webcam into the circuit board and the webcam is now disconnected.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 195
