Ga door naar hoofdinhoud
Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, HDD / RAM Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, HDD / RAM Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, HDD / RAM Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Switch off the Laptop and remove the Battery.
    • Remove two screws securing the HDD / RAM (service) cover.
    • Remove the cover.
  2. Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, DDR3 SO-DIMM SDRAM: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, DDR3 SO-DIMM SDRAM: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, DDR3 SO-DIMM SDRAM: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • This Laptop has 2 GB or 4 GB DDR3 1333/1600 MHz SDRAM OnBoard memory and 1 x SO-DIMM socket for expansion up to 6 GB or 8 GB SDRAM
    • You can install only one DDR3 SDRAM Module, maximum 4 GB.
    • Did you do it successfully.
    I have installed the memory stick but when i turn on the laptop it starts but don’t display the windows
    And when i take out the 4gb ram stick the laptop turns on and shows the os loading
    Plz suggest what to do…
    Ayan - Antwoord
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
ZFix
191.368 Reputatie
330 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
321 Leden
1.464 handleidingen geschreven
Één opmerking
bu asus tek ram yataklımı yükseltmek istiyorum
yusufkure037 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 9,072
