Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als je Asus X553MA-BPD07051 steeds een Blue Screen of Death geeft, ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk aan het RAM-geheugen of het moederbord. Volg de instructies voor hier om vast te stellen welk onderdeel het probleem veroorzaakt. Als je hebt vastgesteld dat het moederbord het probleem is, volg dan deze handleiding om het te vervangen. Vergeet niet de stekker van je computer uit het stopcontact te halen en de batterij los te koppelen voordat je eraan gaat werken.
Wat je nodig hebt
Gebruik een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier (PH0-bit) om de vier kruiskopschroeven van 5,0 mm te verwijderen die de onderkant van de laptop vastzetten.
Gebruik een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier (PH0-bit) om de zes kruiskopschroeven van 11,0 mm te verwijderen die de onderkant van de laptop vastzetten.
Gebruik een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier (PH0-bit) om de vier 6,0 mm schroeven te verwijderen waarmee de harde schijf is bevestigd.
Gebruik een Phillips #0-schroevendraaier (PH0-bit) om de ene schroef van 6,0 mm te verwijderen die de optische schijf vasthoudt.
Verwijder de gebundelde kabelaansluiting die de ventilator met het moederbord verbindt met behulp van het plastic iFixit-openingsgereedschap.
Verwijder de gebundelde kabelaansluiting die de audio met het moederbord verbindt met het plastic iFixit-openingsgereedschap.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5Gids Commentaar
Hi! Where the !&&* is the CMOS battery?
Hi, I’m sorry but I don’t have an image of the CMOS battery! It should be located on the motherboard though.
Hi, I think there is no CMOS battery on this motherboard. See https://vinafix.com/media/asus-x553ma.11....
I can vouch that there is NO CMOS battery on this laptop. I now own one from a friend who had it condemned by another ‘repair tech’. It turned out that the display connector was not secured properly. Anyway, having stripped it down completely, i decided to replace the CMOS battery before putting it back together & there isn’t one. On the underside of the board is an area with white plastic in the shape of a button battery. On reassembly i noticed the CMOS had lost the clock memory. Which i put down to disconnecting the battery. It must be powered when the battery is connected & not separately.
Gazza
