Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus X553MA-BPD07051 batterij vervangen
Wat je nodig hebt
Video overzicht
    1. Asus X553MA-BPD07051 batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus X553MA-BPD07051 batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier (PH0-bit) om de vier kruiskopschroeven van 5,0 mm te verwijderen die de onderkant van de laptop vastzetten.
      • Gebruik een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier (PH0-bit) om de zes kruiskopschroeven van 11,0 mm te verwijderen die de onderkant van de laptop vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus X553MA-BPD07051 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de randen van het toetsenbord op met het plastic Openingsgereedschap en breng het toetsenbord iets omhoog om de binnenkant van de laptop te zien.
      • Til het toetsenbord niet te ver op, aangezien het toetsenbord met het moederbord is verbonden door twee lintkabels die moeten worden losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus X553MA-BPD07051 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus X553MA-BPD07051 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Til het clipje op de lintkabel omhoog en trek de kabel eruit om het toetsenbord van de laptop te verwijderen.
      • Verwijder beide delen van de lintkabel die het toetsenbord met het moederbord verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus X553MA-BPD07051 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de gebundelde kabelaansluiting die de batterij met het moederbord verbindt met het kunststof Openingsgereedschap.
      • Zorg ervoor dat u niet de hele aansluiting verwijdert door te veel kracht te zetten. Alleen de witte kunststof aansluiting moet van het metalen deel op het moederbord worden verwijderd. Til het witte deel omhoog om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus X553MA-BPD07051 batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Asus X553MA-BPD07051 batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #0-schroevendraaier (PH0-bit) om de vier 6,0 mm kruiskopschroeven te verwijderen waarmee de accu aan de laptop is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Asus X553MA-BPD07051 batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus X553MA-BPD07051 batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Til de accu omhoog en verwijder deze volledig uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Stephanie DeCarvalho
1.005 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Botvin Fall 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G4, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
I used your guide when i repaired my mates X553. I found it quite easy. So thanks for the heads up on what to look out for :-)
gazza667 - Antwoord Deel
Easy with the use of these clear instructions. Thanks and keep up the good work.
Marc Leclair - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 3,407
