Ga door naar hoofdinhoud
Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the charger and switch off the laptop.
    • Two keys keep locked battery.
  2. Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement, HDD COVER: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement, HDD COVER: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two Phillips screws.
    • Remove the HDD cover.
  3. Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • The HDD caddy iz secured by three Phillips screws. Remove them.
    • Use the black tape near to the SATA connector to slide and remove the HDD.
    • To remove the hard disk from the HDD caddy, unscrew the 2x Phillips screw.
  4. Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • There is one expansion slot for a memory module:
    • SO DIMM 204-pin, DDR3 SDRAM, 1333 MHz
    • Under the HDD cover is also the Wi-Fi card.
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
ZFix
194.072 Reputatie
330 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
327 Leden
1.698 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Bonjour,
Le Portable ASSUS X54C peut-il supporter 8Go de RAM alors qu’au départ, il en a 4 Go ?
merci pour le tuto.
CR (rousselclaude0995@orange.fr)
claude ROUSSEL - Antwoord
Bonjour, oui il peut aller jusqu'à 8Go maximum.
Brendan -
bonjour, un asus x54h peut il supporter 8go de ram ?
merci
mysoundsyourears - Antwoord
Bonjour,
Oui il peut supporter 8 Go de RAM maximum.
Brendan -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 11,978
