Ga door naar hoofdinhoud
Asus X200MA Trackpad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus X200MA Trackpad Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the following six screws:
    • Six 4 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the following one screw:
    • One 14 mm screw using a Phillips #0 screwdriver.
    • The 14mm screw goes in the center.
  2. Asus X200MA Trackpad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Take two rubber caps off the back side of the laptop.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 14 mm screws under the rubber caps.
  3. Asus X200MA Trackpad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic or metal spudger to separate the keyboard from the back panel and lift the keyboard out of place.
  4. Asus X200MA Trackpad Replacement, Trackpad: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus X200MA Trackpad Replacement, Trackpad: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the spudger to lift up and remove the black plastic covering.
  5. Asus X200MA Trackpad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Remove thinner white strip by first flipping up black piece at the top of the strip with the tweezers and then pulling it out.
  6. Asus X200MA Trackpad Replacement, Mouse: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove wider blue strip with tweezers.
  7. Asus X200MA Trackpad Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the following eight screws:
    • Eight 3 mm screws using Phillips #0 screwdriver.
  8. Asus X200MA Trackpad Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the following two screws after lifting metal plate off:
    • Two 2 mmm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  9. Asus X200MA Trackpad Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Asus X200MA Trackpad Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Use metal spudger to get in between mouse pad and keyboard and lift off.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Vanessa Garcia
1.817 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G24
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 2,318
