Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove the two screws (size?) on the lower panel at the bottom of the laptop (identify tool to use).
Grab the panel and lift upwards while pulling towards yourself.
Remove the 3 4 mm Phillips upper screws holding the hard drive down.
Pull the hard drive towards yourself to disconnect it from the laptop.
Lift the hard drive upwards to remove it from the laptop.
