Ga door naar hoofdinhoud
Asus W2W-A1 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus W2W-A1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Before disassembly, make sure the laptop is powered off and the battery is disconnected.
    • Remove the two screws (size?) on the lower panel at the bottom of the laptop (identify tool to use).
    Vraag FixBot
  2. Asus W2W-A1 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Grab the panel and lift upwards while pulling towards yourself.
    Vraag FixBot
  3. Asus W2W-A1 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 3 4 mm Phillips upper screws holding the hard drive down.
    Vraag FixBot
  4. Asus W2W-A1 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pull the hard drive towards yourself to disconnect it from the laptop.
    Vraag FixBot
  5. Asus W2W-A1 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Lift the hard drive upwards to remove it from the laptop.
    Vraag FixBot
Conclusie
Nolan Schock
501 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-29, Maness Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 13-29, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G29
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 480
