Ga door naar hoofdinhoud
Asus Vivobook S500CA Touch Pad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Vivobook S500CA Touch Pad Replacement, Touch Pad: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the device over so the back plate is facing up.
  2. Asus Vivobook S500CA Touch Pad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a Philips Head PH1 screwdriver to remove 10 screws (3 10mm screws and 7 5mm screws) around the perimeter of the back plate.
  3. Asus Vivobook S500CA Touch Pad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back plate by lifting it straight up.
  4. Asus Vivobook S500CA Touch Pad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove 9 5mm screws around the edge of the battery
  5. Asus Vivobook S500CA Touch Pad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the battery to reveal the battery terminal.
  6. Asus Vivobook S500CA Touch Pad Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Unclip the battery terminal by prying straight up on the sides of the connector to release the clips.
  7. Asus Vivobook S500CA Touch Pad Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the silver tape at the edge of the touch pad.
  8. Asus Vivobook S500CA Touch Pad Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the white ribbon labeled “TP” by pulling gently.
  9. Asus Vivobook S500CA Touch Pad Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove 2 5mm screws from the hard drive casing.
  10. Asus Vivobook S500CA Touch Pad Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Slide the touch pad out.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 645
