Ga door naar hoofdinhoud
Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Before doing a replacement, make sure the laptop is fully shut off.
    • Using the JIS #0 Screwdriver, unscrew the ten 10 mm screws that hold the back casing in place.
  2. Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pry open the back casing using the opening tool along the side crevice.
    • Try to use the opening tool at multiple points. Lifting the back casing abruptly could damage the laptop.
  3. Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using the JIS #0 Screwdriver, remove the five 5.0 mm screws that hold down the battery.
  4. Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus Vivobook Q302LA-BHI3T09 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the cable connected to the motherboard.
    • To remove, lift the ends using the opening tool.
Conclusie
Aymane Elbernoussi
160 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S5-G5, Eyestone Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S5-G5, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G5
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 524
