Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus VivoTab Smart camera vervangen
Bekeken: 946
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
0
Afgelopen 7 dagen:
10
Afgelopen 30 dagen:
87
Altijd:
946
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
De tablet is uitgerust met twee camera's. Het vervangen van de camera aan de achterzijde is het enige doel van deze handleiding.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Asus VivoTab Smart camera vervangen, Moederbord: stap 1, afbeelding 1 van 3 Asus VivoTab Smart camera vervangen, Moederbord: stap 1, afbeelding 2 van 3 Asus VivoTab Smart camera vervangen, Moederbord: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel het apparaat uit voordat je begint met de demontage.
      • Plaats het apparaat met de voorkant naar beneden op een vlakke ondergrond.
      • Verwijder het achterpaneel met het kunststof Openingsgereedschap door het gereedschap langs de rand van het paneel te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus VivoTab Smart camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus VivoTab Smart camera vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus VivoTab Smart camera vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Koppel de lintkabel die met de camera verbonden is los door er met een pincet naar buiten aan te trekken.
      • Verwijder het zilveren plaatje dat boven op de cameralens zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus VivoTab Smart camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus VivoTab Smart camera vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus VivoTab Smart camera vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de luidsprekerkabel bij de witte stekker vast te pakken en trek eraan om deze los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus VivoTab Smart camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus VivoTab Smart camera vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Trek de lintkabel voorzichtig naar buiten met een pincet om deze los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus VivoTab Smart camera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus VivoTab Smart camera vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus VivoTab Smart camera vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de tape die de lintkabels bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Asus VivoTab Smart camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Asus VivoTab Smart camera vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Asus VivoTab Smart camera vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de 3 lintkabels los door er met een pincet naar buiten aan te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Asus VivoTab Smart camera vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Asus VivoTab Smart camera vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Asus VivoTab Smart camera vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder twee 2,7 mm Phillips #00-kruiskopschroeven die de drukplaat vasthouden.
      • Gebruik een pincet om de (kabel)aansluiting van de accu naar achteren te tillen, die zich direct onder de drukplaat bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Asus VivoTab Smart camera vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Asus VivoTab Smart camera vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder zeven 3,7 mm kruiskopschroeven (Phillips #00).
      • Verwijder één 2,7 mm kruiskopschroef (Phillips #00).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Asus VivoTab Smart camera vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Asus VivoTab Smart camera vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het pincet onder het moederbord en til het op om het moederbord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus VivoTab Smart camera vervangen, Camera: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Draai het moederbord om en leg het plat op een oppervlak
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus VivoTab Smart camera vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Asus VivoTab Smart camera vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de camera voorzichtig op te tillen en van het moederbord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Zach Hatten
563 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 946
