Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus VivoTab Smart batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Asus VivoTab Smart batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Asus VivoTab Smart batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Asus VivoTab Smart batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel het apparaat uit voordat je begint met de demontage.
      • Plaats het apparaat met de voorkant naar beneden op een vlakke ondergrond.
      • Verwijder het achterpaneel met het Openingsgereedschap door het gereedschap langs de rand van het paneel te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus VivoTab Smart batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus VivoTab Smart batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus VivoTab Smart batterij vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de tape die de 3 kabels bedekt door deze met de hand of met een pincet los te trekken.
      • Maak de kabels voorzichtig los van het moederbord van het apparaat door ze met een pincet naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus VivoTab Smart batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus VivoTab Smart batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus VivoTab Smart batterij vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De in de aanbevolen gereedschappen vermelde Philips #00-kruiskopschroevendraaier past op alle schroeven.
      • Verwijder de tape die de gebieden bedekt die met de zwarte pijlen zijn gemarkeerd.
      • Verwijder twee 3,7 mm kruiskopschroeven van het type Philips #00.
      • Verwijder elf 2,7 mm kruiskopschroeven van het type Philips #00.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus VivoTab Smart batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus VivoTab Smart batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Let op dat u de bedrading van de luidspreker niet beschadigt.
      • Koppel de luidspreker voorzichtig los van het moederbord door met een pincet de bedrading bij de witte plastic stekker vast te pakken en er voorzichtig aan te trekken.
      • Til de luidspreker met uw vingers op om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus VivoTab Smart batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til de batterij-drukplaat voorzichtig van het moederbord af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Asus VivoTab Smart batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus VivoTab Smart batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de batterijhouder van het apparaat los te maken
      • Til de batterijhouder met uw handen uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Asus VivoTab Smart batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • De batterij zit vast aan de lade met sterke lijm. Pas op dat u de lade niet verbuigt bij het verwijderen van de batterij.
      • Maak de batterij los van de lade door de batterij met uw handen uit de lade omhoog te trekken.
      • Als het erg moeilijk is om de batterij uit de lade te tillen, kunt u een föhn gebruiken om de achterkant van de lade te verwarmen. Dit zal de lijm verzwakken en het gemakkelijker maken om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Zach Hatten
563 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Hi
So where is the next step ?!
Albert einstein - Antwoord Deel
Hi
Please answer to me. This is so
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 120
Altijd: 4,176
