Ga door naar hoofdinhoud
Asus VivoTab Smart Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus VivoTab Smart Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 1 van 3 Asus VivoTab Smart Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 2 van 3 Asus VivoTab Smart Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Power off the device before you begin disassembly.
    • Place the device face down on a flat surface.
    • Remove the back panel with the plastic opening tool by sliding the tool around the edge of the panel.
  2. Asus VivoTab Smart Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus VivoTab Smart Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus VivoTab Smart Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Take care not to break the speaker wire when unplugging it from the device.
    • Carefully unplug the speaker wire from the device by grabbing the wire near the white plug with tweezers and pulling gently.
  3. Asus VivoTab Smart Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus VivoTab Smart Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove two 2.7 mm Phillips #00 screws.
    • Remove two 3.7 mm Phillips #00 screws.
  4. Asus VivoTab Smart Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the speaker from the device by lifting up on it.
Conclusie
Zach Hatten
548 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G4
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 334
