Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus VivoBook X202E-DB21T batterij vervangen
Bekeken: 906
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
16
Afgelopen 30 dagen:
70
Altijd:
906
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Je moet de batterij mogelijk vervangen als deze de lading niet vasthoudt of als de laptop niet inschakelt. Houd er rekening mee dat dit een lithium-polymeerbatterij is en kan exploderen bij doorboring.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #1 Screwdriver
    5
    1. Asus VivoBook X202E-DB21T batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus VivoBook X202E-DB21T batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai het apparaat om zodat de labels aan de bovenkant zitten.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier #1 om de vier 8 mm schroeven bij de achterkant te verwijderen.
      • Gebruik dezelfde schroevendraaier om de vier 5 mm schroeven aan de voorkant te verwijderen.
      • Gebruik dezelfde schroevendraaier om de enkele 9 mm schroef in het midden te verwijderen.
      • Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus VivoBook X202E-DB21T batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus VivoBook X202E-DB21T batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de achterbehuizing door voorzichtig te wrikken met een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus VivoBook X202E-DB21T batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus VivoBook X202E-DB21T batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de acht 5 mm schroeven met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1).
      • Doorboor de batterij niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus VivoBook X202E-DB21T batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de lintkabel van de accu los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus VivoBook X202E-DB21T batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 906
