Ga door naar hoofdinhoud
Asus VivoBook X202E-DB21T Trackpad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus VivoBook X202E-DB21T Trackpad Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus VivoBook X202E-DB21T Trackpad Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the device such that the labels are on top.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 8mm screws near the back.
    • Use the same screwdriver to remove the four 5mm screws in the front.
    • Use the same screwdriver to remove the single 9mm screw in the center.
    • Make sure that the device is powered down and unplugged.
  2. Asus VivoBook X202E-DB21T Trackpad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus VivoBook X202E-DB21T Trackpad Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back cover by gently prying with a spudger.
  3. Asus VivoBook X202E-DB21T Trackpad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus VivoBook X202E-DB21T Trackpad Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the eight 5mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Do not puncture the battery.
  4. Asus VivoBook X202E-DB21T Trackpad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the battery ribbon cable from the motherboard.
  5. Asus VivoBook X202E-DB21T Trackpad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery from the laptop.
  6. Asus VivoBook X202E-DB21T Trackpad Replacement, Trackpad: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus VivoBook X202E-DB21T Trackpad Replacement, Trackpad: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the ten 4mm screws using a Phillips #00.
  7. Asus VivoBook X202E-DB21T Trackpad Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the metal plate from the laptop.
  8. Asus VivoBook X202E-DB21T Trackpad Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 5mm screws from the trackpad using a Phillips #00.
  9. Asus VivoBook X202E-DB21T Trackpad Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove the trackpad from the device.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 277
