Ga door naar hoofdinhoud
Asus VivoBook X202E-DB21T Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus VivoBook X202E-DB21T Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus VivoBook X202E-DB21T Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the device such that the labels are on top.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 8mm screws near the back.
    • Use the same screwdriver to remove the four 5mm screws in the front.
    • Use the same screwdriver to remove the single 9mm screw in the center.
    • Make sure that the device is powered down and unplugged.
  2. Asus VivoBook X202E-DB21T Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus VivoBook X202E-DB21T Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back cover by gently prying with a spudger.
  3. Asus VivoBook X202E-DB21T Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus VivoBook X202E-DB21T Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the eight 5mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Do not puncture the battery.
  4. Asus VivoBook X202E-DB21T Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the battery ribbon cable from the motherboard.
  5. Asus VivoBook X202E-DB21T Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery from the laptop.
  6. Asus VivoBook X202E-DB21T Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus VivoBook X202E-DB21T Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the three 4mm screws holding the hard drive to the board.
  7. Asus VivoBook X202E-DB21T Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Asus VivoBook X202E-DB21T Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Pull on the tab on the left side of the hard drive and slowly disconnect it from the board.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 974
