Ga door naar hoofdinhoud
Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Wifi Chip Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Wifi Chip Replacement, Wifi Chip: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • With the screen closed, place your laptop upside-down with the front facing you.
    • Remove the five black 80mm Phillips #0 screws.
    • Remove the four black 50mm Phillips #0 screws.
  2. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Wifi Chip Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a metal spudger to pry the bottom panel open.
    • Be gentle around the edges.
    • Lift the back panel to expose the inside of the laptop.
  3. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Wifi Chip Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips J0 screwdriver to remove the one black 3mm screw.
  4. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Wifi Chip Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use an up and away motion to pull the module out of its slot.
  5. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Wifi Chip Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Use precision tweezers to pry the black wire with a gold plug off the main gold plug on the module.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 700
