Ga door naar hoofdinhoud
Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • With the screen closed, place your laptop upside-down with the front facing you.
    • Remove the five black 80mm Phillips #0 screws.
    • Remove the four black 50mm Phillips #0 screws.
  2. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a metal spudger to pry the bottom panel open.
    • Be gentle around the edges.
    • Lift the back panel to expose the inside of the laptop.
  3. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a metal spudger to remove the clear screen protector from its backing.
    • Apply ample force along the bottom of the screen protector.
  4. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 2mm silver screws located at each of the four corners of the screen.
  5. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Gently lift the screen up and over.
    • Use tweezers to remove the EX2 LVDS connector cable that connects the screen and the laptop.
    • Remove the screen.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 2,093
