Ga door naar hoofdinhoud
Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a metal spudger to pry the bottom panel open.
    • Be gentle around the edges.
    • Lift the back panel to expose the inside of the laptop.
  2. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using the same Phillips #0 screwdriver, remove the eight black 50mm screws surrounding the battery.
  3. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Using a set of precision tweezers, lift the motherboard connector tab.
  4. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a nylon spudger or your fingers to gently pry the battery up.
    • Remove the battery.
    • Metal spudgers can puncture an unprotected battery, potentially causing a fire.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 2,958
