Ga door naar hoofdinhoud
Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement, Wi-Fi Chip: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement, Wi-Fi Chip: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Before doing a repair or replacement make sure the laptop is fully shut off.
    • Using the JIS #0 Screwdriver, unscrew the ten 10 mm screws that hold the back casing in place
  2. Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Insert the flat edge of the opening tool in between the back casing to remove the back casing.
    • Try to use the opening tool at multiple points. Lifting the back casing abruptly could damage the laptop.
  3. Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a JIS #0 Screwdriver to remove the one 3.0 mm screw.
  4. Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the black and white wires that provide power and data transfer to the Wi-Fi chip.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Deric Wright
636 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S5-G5, Eyestone Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S5-G5, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G5
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 304
