Ga door naar hoofdinhoud
Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off the computer and unplug the charge cable.
    • If the computer is on or plugged in, it could cause electric shock.
    • Turn the computer upside down.
  2. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the nine Philips #00 screws holding the back panel in place (four 5.6mm, four 7.7mm, and one 9.2mm).
  3. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to gently remove the back panel.
  4. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the five 4.9mm screws holding the cooling fan in place using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the power bus for the fan.
  6. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Lift up and remove the cooling fan from the slot.
Conclusie
Mitchell Jackson
742 Reputatie
7 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Summer 2017 Lid van IUPUI, Team S4-G4, Wilson Summer 2017
IUPUI-WILSON-SU17S4G4
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 522
