Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips-kruiskopschroevendraaier om negen kruiskopschroeven uit de achterkant van de laptop te verwijderen (vier van 7 mm bij het bovenste scharnier, vier van 5 mm bij het onderste scharnier en één schroef van 10 mm uit het midden).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om het achterpaneel los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips 0) om de acht 5mm kruiskopschroeven waarmee de accu vastzit te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de lintkabel met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til de batterij op en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bryann Tan
877 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 16-2, Eyestone Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 16-2, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G2
3 Leden
72 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Hey I need help with getting the battery out with Asus Vivo-Book E406SA
James Bruzo - Antwoord Deel
hi, i need a complete case for asus vivobook Q200E. Any help please
murphy - Antwoord Deel
Need help getting the battery out of my E406sa
Patrick Flynn - Antwoord Deel
could you show me how to unplug the connector without breaking it?
Deng Daniel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 118
Altijd: 16,334
