Ga door naar hoofdinhoud
Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips 0 screwdriver to remove nine Phillips screws from the back of the laptop (four 7mm from the top hinge, four 5mm from the bottom hinge, and one 10mm screw from the center).
  2. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic opening tool to pry the back panel off.
  3. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips 0 screwdriver to remove the eight 5mm Phillips screws holding the battery in place.
  4. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Remove the ribbon cable with a pair of tweezers.
  5. Asus VivoBook Q200E-BHI3T45 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Lift and remove the battery.
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bryann Tan
877 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 16-2, Eyestone Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 16-2, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G2
3 Leden
4 opmerkingen
Hey I need help with getting the battery out with Asus Vivo-Book E406SA
James Bruzo - Antwoord
hi, i need a complete case for asus vivobook Q200E. Any help please
murphy - Antwoord
Need help getting the battery out of my E406sa
Patrick Flynn - Antwoord
could you show me how to unplug the connector without breaking it?
Deng Daniel - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 15,436
