Ga door naar hoofdinhoud
Asus V6800V Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus V6800V Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus V6800V Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Asus V6800V Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus V6800V Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pry open the case using an iFixit opening tool.
    • Actual hard drive is not shown in the second image.
  3. Asus V6800V Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus V6800V Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • The highlighted area is where your hard drive would be. Slide it out away from its slot and pull it gently to remove.
    • Second image shows what it should look like once you remove the hard drive.
Conclusie
Jong Park
114 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 2-9, Johann Summer 2010 Lid van Cal Poly, Team 2-9, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S2G9
5 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 2,939
