Ga door naar hoofdinhoud
Asus UL80VT Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus UL80VT Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 3 Asus UL80VT Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 2 van 3 Asus UL80VT Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Flip the computer over, and unscrew the two 5 mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the panel from the device.
  2. Asus UL80VT Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus UL80VT Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the hard drive away from the SATA connector and remove the hard drive from the device.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
James DellaMorte
660 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Spring 2019
UMASSD-BOTVIN-S19S1G5
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 161
