Ga door naar hoofdinhoud
Asus UL30VT-X1 Ram Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus UL30VT-X1 Ram Replacement, Ram: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus UL30VT-X1 Ram Replacement, Ram: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the laptop over onto the back.
  2. Asus UL30VT-X1 Ram Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Locate the two screws on the ram panel.
    • Unscrew the two screws using a Phillips Head #00 screwdriver.
  3. Asus UL30VT-X1 Ram Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Locate the small cut out at the bottom of the ram panel.
    • Lift the rem panel up with your finger and remove it to expose the ram.
  4. Asus UL30VT-X1 Ram Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus UL30VT-X1 Ram Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • locate the white clips on the sides of the ram.
    • Push the white clips to the side so the ram pops out
    • Afterword use your fingers to pull the ram towards you.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 184
