Ga door naar hoofdinhoud
Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the laptop over onto the back.
  2. Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the three screws on the hard drive panel using a Phillips Head #00 screwdriver.
  3. Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Lift the hard drive panel up from the small cut out at the bottom with your finger to expose the hard drive.
  4. Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Grab the black pull tab with your fingers. Pull upwards and then outwards to remove the hard drive.
    • It can sometimes be a little difficult to remove the hard drive.
Conclusie
Robert Wilcox
218 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 187
