Ga door naar hoofdinhoud
Asus U56E-BBL6 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus U56E-BBL6 RAM Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus U56E-BBL6 RAM Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the screws.
  2. Asus U56E-BBL6 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift backplate and remove from the case.
  3. Asus U56E-BBL6 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Once inside the panel, locate your RAM sticks.
  4. Asus U56E-BBL6 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus U56E-BBL6 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • This device is embedded with two RAM sticks.
    • Push the metal brackets carefully to release and remove the RAM stick .
  5. Asus U56E-BBL6 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Asus U56E-BBL6 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Repeat the previous step for removing the other RAM stick.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Josiah Allard
733 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G8, Peak Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G8, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G8
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 217
